Лека полека...
  • ще взема да пробвам друго табло понеже имам 2-3 излишни вземе пък да е от таблото този проблем ако се оправи ще измислим нещо и за теб
    • не е таблото. или крушката е с ниска мощност или нещо става по реле регулатора.
      точка
      • Еми надявам се да се оправи, мога и аз да взема едното от таблата ти, стига вече това "червеното да не ми свети" , че го гледам от доста време вече.
        Алфа Ромео 33 1.3Боксер 92г.
        • бялата вече има нов бензинов филтър хидравлична рейка 16клапанов двигател и инсталация тези дни ако има време почвам да редя инжекцията и да опъвам кабели за помпата и ел таблото
          • динамо
            Първоначално публикувано от TishO Покажи съобщение
            Боби днеска наложих дисковете от кадета върху дисковете от 33-ката и за съжаление се оказа прав със абсолютно един и същ диаметър са както и да е апарати ще намеря те не са проблем поне умрели опели много днеска почнах да връзвам ел. инсталацията в коша и имам един датчик на дросела от към пасажерската страна някой знае ли какъв кабел отива до него мисля че имам един кафяв които стига до другата глава и мисля че на карба се хващаше пак някъде покреи дроселите и един двуцветен който стига до датчика за който питам чудя се дали при карба не е от другата страна ако някой има на идея да сподели моля....
            Генератора не успява да подаде необходимата мощност. На Имолата генератора беше добре и за това не слагах стария от 145, но преди месец и на мен започна да ми свети слабо, в такт на музиката. Сложих си динамото от 145 и заспа. Изобщо махайте ги тия стари бошови недоразумения!
            Имам и един проблем на черната когато запаля и на ниските обороти съвсем леко незабележимо дори през деня ми свети лампата за акумулатора колкото повече се качват оборотите толкова повече се увеличава светлината но това се забелязва само вечер толкова е слаба светлината през деня тази аномалия ъпсурт да се види
            динамо
            • Въпрос.....
              Коя шлаувка е за идващия бензин от резервоара бялата или черната
              • Първоначално публикувано от TishO Покажи съобщение
                Въпрос.....
                При мене е синята
                Легни от долу и виж коя идва от помпата!
                • няма как да стане пак обяснявам че преправям карб към инжекцион
                  • Въпрос!!!!!!!!
                    Кой от двата клапана е за входящото гориво със вакума или без вакума?????
                    п.с. моля кажете че е тоз без вакума защото вече го вързах
                      Въпрос!!!!!!!!
                      Това с вакуум е регулатор, другото е демпфер - води се, че гаси трептения ввъ налягането (ала-бала) той е на входа на горивната рейка, другото с вакуума е регулатора. Той седи на изхода на горивната рейка. Ограничава горивото в системата, задържа 3 бара, останалото пуска обратно към резервоара.
                      Така работи горивната система.
                      • супер много ми олекна значи остана ми само да вържа помпата отзаде и да пусна двата кабела единия директно на помпата и другият до плюс след контат свалих работещ и палещ перфектно двигател да видим сега кви ще ги
                        ---------- Post added at 01:02 ---------- Previous post was at 01:02 ----------
                        БЛАГОДАРЯ БОБИ !!!!!!!
                        • бърз въпрос за помпата от коя страна дърпа от металната или от пластмасовата аз си мисля че дърпа от металната по дебелата и пуска от пластмасовата(по тясната) но не съм сигурен
                            Така е както го мислиш. Даже трябва да има стрелка за посока на помпата. Всичко на света що е изпомпващ механизъм, е логично да засмуква от голям отвор и да изкарва през малък
                            • 3 помпи имам и на нито едната няма стрелка полирах ги от търкане да намеря стрелка и няма по едно жреме докато търках си мислех че ще излезе джинът на бензина и ще иска да ми изпълни 3 желания от търкане и лъскане
                              глупав ми беше въпроса но като свалях помпата изобщо не гледах какво правя понеже бях със 38градуса температура и незнаех какво правя а и до сега помпите които съм сменял на 33-ката не съм гледал кой маркуч от къде идва и от къде отива
                              Боби благодаря за пореден път
                              • чакам генерацията и паля
Size:	92.0 Килобайта
Size:	92.3 Килобайта
Size:	94.0 Килобайта
Size:	98.6 Килобайта
Size:	95.6 Килобайта
Size:	94.1 Килобайта
                                ако на някои му трябва нещо от купето да казва
